[O2] Zamiana panelu climatronic na poliftowy - rozwązanie
  • rufus123
    • 476
    #26
    Mam auto z datą produkcji 2007-02-19 i wszystko co potrzebne do moda.
    W tym tygodniu korzystając z tego wątku spróbuję wymienić panel na po FL-owy
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez rufus123
      a co to wniosło do dyskusji?
      sorki za OT
      • rufus123
        • 476
        #28
        Jestem po montażu poliftowego panela i napotkałem problem. Przerobiłem wiązkę zgodnie z 1. kombinacją i zanim wszystko poskręcałem sprawdziłem czy panel działa. Uruchmił się nawiew na radiu (audience) wyświetlały się zmiany ustawień nawiewu, więc wyłączyłem zapłon i wszystko skręciłem. Później zacząłem `bawić się` panelem, aby poznać różnice między nowym a starym i zauważyłem, że na radiu nie pojawiają sie informacje o zmianach ust.klimy. Sprawdziłem błędy i sterowniku silnika siedział błąd komunikacji ze storownikiem klimy. Wykasowałem i już nie pojawił się. Niestety nie zmieniło to sytuacji z komunikatami na radiu.
        Dodatkowo mam wątpliwości, co do poprawnego sterownia elektryczną nagrzewnicą.
        Stary panel w momencie wyłączenia ECON załączał nagrzewnicę, co było widać m.in. po spalaniu chwilowym - z powiedzmy 0,6 rosło do około 1,0
        Teraz z 0,5 (nawiew wyłączony) rośnie do 0,7 (nawiew włączony). W nowym panelu nie ma czegoś takiego jak ECON, chyba, że funkcję tą inaczej się w tym panelu włącza.
        Jakieś pomysły? Mam zamiar wyciągnąć panel i sprawdzić, czy nie zostało fizyczne zerwane sterowanie CANem (przy wkładaniu panelu musiałem wepchnąć wiązkę, bo trochę inaczej są wtyczki rozmieszczone w nowym panelu).
          • 10950
          a jakie masz radio i jaki panel?
          • rufus123
            • 476
            #30
            Radio Audience a panel.. nie wiem dokładnie
              • 10950
              audience, hm
              a panel pewnie poliftowy
              wszyscy co przerabiają panel, majązazwyczaj bolero/columbus i ewentualnie parktronik poliftowy też
              • rufus123
                • 476
                #32
                Jak powiększysz zdjęcie to w lewym górnym rogu jest jakieś oznaczenie
                789 589-20
                15.12.08
                10:14/A1
                Nie mam pojęcia co to znaczy, ale na zdjęciach paneli wystawionych na alledrogo widzę, że oznaczenie części powinno być na naklejce przyklejonej z tyłu panela. U mnie ta naklejka była mocno uszkodzona i nie przyglądałem się jej bardzo.
                  • 10950
                  panel poliftowy, ok
                  nie mam pewności co do audienca....?
                  [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 22:40 ]
                  już wiem, audience to odpowiednik streama, tylko ze zmieniarką
                  no to panel poliftowy z tym radiem nie zatrybi
                  i obarotno, bolero/columbus nie trybią z panelem przed liftowym
                  • rufus123
                    • 476
                    #34
                    Ale dziwne, bo wydaje mi się, że przy pierwszym uruchomieniu widziałem na radiu komunikat z klimy o zmianie ustawień. I co ciekawe radio było wyłączone :lol:
                      • 10950
                      rufus123, są różne kombinacje sterowników i softów, czasami się dzieje coś niespodziewanego
                      ale jakaś reguła musi być
                      • rufus123
                        • 476
                        #36
                        krzynol, a masz jakiś pomysł dot. nagrzewnicy elektrycznej? Jak ustawić nowy panel, aby nagrzewnica się nie włączyła?
                          • 10950
                          co do nagrzewnicy to problem może być inny
                          • rufus123
                            • 476
                            #38
                            Zamieszczone przez krzynol
                            Na starym panelu śmigała..
                            Teraz trudno mi powiedzieć, czy działa pełną parą, czy tylko na pół gwizdka, czy w ogóle nie działa bo silnik był lekko ciepły a spalanie rosło ale nieznacznie (o 0,2 L).
                            Jutro sprawdzę na zimnym silniku i podłączę kompa przez sprawny interfejs (mój jest "uwalony" i nie wszystko mogę nim robić ).
                              • 10950
                              vidi -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1229552
                              • rufus123
                                • 476
                                #40
                                Czyli również mogę mieć panel od Golfa?
                                [ Dodano: Nie 02 Lut, 14 20:00 ]
                                Właśnie wytargałem panel i jego oznaczenie to 3T0 907 044 AB Przed numerem jest kura ( logo skody). Z Wiesiem sprawdziliśmy w VCDSie że nagrzewnica działa ale chodzi na ~850W max. i nie chodzi cały czas, chyba że zejdzie się z temp. poniżej 20-21 stopni.
                                Brak komunikacji ze sterownikiem klimy (auto hvac).
                                [ Dodano: Nie 02 Lut, 14 20:34 ]
                                Po wypięciu kostek i sprawdzeniu kabelków i po ponownym wpięciu kostek udało mi się zrobić adaptację klap kombinacją przycisków na panelu. Wcześniej nie mogłem tego zrobić bo nie było reakcji. Myślę że wróciła komunikacja ze sterownikiem ale dopiero jutro sprawdzę to vagiem. Nadal na radiu nie ma komunikatów więc pewnie dlatego że to audience
                                [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 21:35 ]
                                Dzisiaj zauważyłem ciekawostkę- włączenie ogrzewania tylnej szyby zostało zasygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu radia nic innego nie wyświetla się
                                [ Dodano: Wto 04 Lut, 14 21:42 ]
                                Mam jeszcze pytanie- gdybym idąc za ciosem chciał wymienić radio na takie, które bedzie wyświetlać komunikaty z klimy oraz w ramch rozszerzenia funkcjonalności chciał mieć możliwość słuchania muzyki z karty SD to które radio musiałbym wsadzić, żeby działało bez konieczności wymieniania innych rzeczy typu czujnik parkowania czy jakieś sterowniki?
                                • marbab
                                  • 4713
                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                  #41
                                  jesli masz panel po FL to na Bolero, Amundsen, Columbus lub pochodnych z VW wizualizacja climatronica bedzie dzialac.
                                  Inspiracja na moda
                                  Czy ktos kojarzy czy panel od O3 to ten sam :?:
                                  Marek
                                    miałem robić, ale ten nasz ładniejszy panel
                                      • 10950
                                      ale 140 E
                                      • marbab
                                        • 4713
                                        #44
                                        Enriquez, ladniejszy to juz pojecie wzgledne, ale na nowym wyswetlana jest temperatura jak na starym dobrym przed FL
                                        Marek
                                          IMHO problem będzie jedynie z ramką
                                          • marbab
                                            • 4713
                                            #46
                                            Enriquez, cos sie wyrzezbi :-) Czyli szukac panelu od O3 :?:
                                            Marek
                                              Wy macie prościej, bo ta czarna rameczka od climatronic jest wklejona delikatnie w tą dużą ramkę i wystarczy dociąć umiejętnie nową i będzie lodzio miodzio. A u mnie dupa zbita.
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                Panowie, czy przy nowym panelu FLowym jest sygnalizacja, wizualizacja grzanych dupek na radiach typu Columbus/Bolero? Czym się rożni sterowanie grzanymi dupkami w takim razie w panelu Flowym od przed FL? Jest jakaś dodatkowa informacja wysyłana przez panel do Canu? Tu widać, że się wyświetla:
                                                • Witek 703
                                                  • 109
                                                  greg44,owszem jest wizualizacja na wyświetlaczu Columbusa/Bolero.Jeżeli informacje nie są wyświetlane,to być może w ustawieniach w samym radiu powinieneś"pogmerać"(czas wyświetlania informacji z klimatronika).Ja też mam panel poliftowy i wszystko działa :lol: .
                                                  Witek
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Oki oki. Ja mam wyświetlenie komunikatów z panela na Columbusie, poprzez Polar Fisa. Jednak informacje o grzanych stołkach nie są wyświetlanie, tak jakby to nie było w ogóle diagnozowane przez panel. Ktoś podpowie, czy w nowym panelu są jakieś bloki pomiarowe odnośnie grzanych stołków?
